La Einarex Prisma SM300 es la caja mATX panorámica con plataforma de ventiladores angulada que dirige el aire directamente hacia la GPU
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
Einarex ha lanzado la Prisma SM300, su nueva caja Micro-ATX con diseño de doble cámara y panel de cristal templado deslizante que vimos en Computex 2026. El producto ya está disponible y llega con un enfoque claro: aprovechar cada milímetro del formato compacto sin renunciar a la compatibilidad con hardware de gama alta ni a la gestión térmica.
El elemento más diferenciador de la SM300 es su plataforma de ventiladores angulada en la base. A diferencia de los diseños convencionales donde los ventiladores inferiores empujan el aire hacia arriba de forma genérica, la SM300 inclina esa plataforma para dirigir el flujo de aire directamente hacia la zona de la GPU y los componentes principales. El resultado es una refrigeración más dirigida desde el origen, sin depender de que el aire encuentre su camino por sí solo hasta las zonas de mayor calor.
Diseño dual-chamber y hasta 9 ventiladores
Geeknetic La Einarex Prisma SM300 es la caja mATX panorámica con plataforma de ventiladores angulada que dirige el aire directamente hacia la GPU 1
La caja adopta un interior de doble cámara que separa los componentes principales del cableado, con hasta 90 mm de espacio dedicado a la gestión de cables. Esto mantiene el interior limpio visualmente y contribuye a un flujo de aire más ordenado, sin obstrucciones entre los ventiladores y los componentes que tienen que refrigerar.
En cuanto a ventilación, la SM300 soporta hasta 9 ventiladores de 120 mm repartidos entre la parte superior (3 unidades), la cubierta de la placa base (2 unidades), la base angulada (3 unidades) y la parte trasera (1 unidad). El soporte máximo de radiador llega a 360 mm, suficiente para los AIOs de gama alta del mercado actual.
La compatibilidad de hardware no escatima para un formato tan compacto: placas Micro-ATX y Mini-ITX, GPUs de hasta 400 mm de longitud, disipadores de CPU de hasta 160 mm de altura y fuentes ATX de hasta 180 mm. Las dimensiones totales son 425 x 275 x 360 mm con un peso de 5,35 kg.
Panel deslizante y cuatro versiones de color
Geeknetic La Einarex Prisma SM300 es la caja mATX panorámica con plataforma de ventiladores angulada que dirige el aire directamente hacia la GPU 2
El acceso al interior se resuelve con un panel lateral de cristal templado deslizante, un detalle práctico que facilita el mantenimiento sin necesidad de herramientas. El panel ofrece una vista panorámica completa del montaje, lo que encaja con la filosofía de la gama Prisma de mostrar los componentes internos como parte del diseño.
El panel I/O incluye un puerto USB 3.0, un USB 2.0 y un jack de audio y micrófono de 3,5 mm. Cuenta con 5 slots PCIe y soporte para hasta dos bahías de 2,5 pulgadas más una de 3,5 pulgadas. El chasis está fabricado en acero SPCC, ABS y cristal templado.
La SM300 se comercializa en cuatro versiones: negro RGB, negro Core (sin iluminación), blanco RGB y blanco Core. Las versiones RGB incluyen dos ventiladores en el lateral y uno trasero de serie.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: La Einarex Prisma SM300 es la caja mATX panorámica con plataforma de ventiladores angulada que dirige el aire directamente hacia la GPU ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
